Seite 2 von 3
Re: UV Wasserentkeimung
Verfasst: 09.09.2023, 15:33
von Exitus
Heute hab ich damit angefangen.
Die Lampe ist eingebaut. Da aber der Dichtring sich weg gedrückt hat beim fest ziehen, hab ich mir nen aluring als druckverteiler und ne neue Dichtung ausgeschnitten.
So kann man ordentlich fest ziehen.
Jetzt bin ich nur am überlegen wie ich die Zeitrelais verbaue. Hat jemand ne idee für nen Gehäuse?
Verfasst: 10.09.2023, 03:42
Du kannst dies leicht überprüfen. Wenn du Zugang zu einem Mikroskop hast, schau dir eine Wasserprobe an. Oder besorg dir eine Petrischale mit einen Nährboden. Da eine Wasserprobe drauf und mal schauen, was da wie schnell wächst. Im Sommer reicht es diese an einem dunklen warmen Ort zu stellen. Und nicht erschrecken, es wird immer etwas darauf wachsen, die Frage ist nur wie schnell und wieviel. Vergleichen kann man dies mit einer unbehandelten Probe. Dabei sauber arbeiten alles deifizieren (Hände etc.) Mundschutz und aufpassen, das man die Probe und den Nährboden nicht kontaminiert.
Verfasst: 14.09.2023, 13:52
von Exitus
So ist nun Fertig Eingebaut, hab ne Verteilerdose als gehäuse genommen für die 2 Zeitrelais.
Das die UV Strahlung schädlich ist, ist klar.
Aber nur direkt, oder auch durch den Wassertank?
Der steht bei mir offen in der Garage, sonst muss ich da was davor bauen.
Verfasst: 14.09.2023, 15:38
Der Wassertank sollte das UV List ausreichend abschirmen. Es ist unsichtbar, deswegen abschalten, bevor du z.B. in den Tank schaust. Wozu hast du 2 Zeit Relais verwendet. Dies sind Intervall Relais, eines sollte reichen.
Verfasst: 14.09.2023, 19:35
von Exitus
Ich habe 2 Relais weil das ganze System immer an ist.
Ich habe ne Tauchwasserpumpe die über den Wasserhahn gesteuert wird.
Anschluss ist so, das 0-24h relais ist auf ca. 2-3h on und ca. 5-6h off eingestellt.
Da dran hängt das 0-15min relais, was 10min on und 15min off ist.
So muss ich mich um gar nichts kümmern.
In den Wassertank muss ich nicht schauen, den Wasserstand sieht man von aussen.
Wenn ich tanke, kommt eh der kanister raus und muss dafür eh abgeklemmt werden.
Ps. Bei meiner lampe sieht man wenn sie an ist, leuchtet lila blau.
Verfasst: 03.10.2023, 18:49
von Exitus
Bis jetzt macht das System genau was es soll, wie es dem Wasser geht
Kann man das selbst testen? Gibs da fertige Tests oder so?
Verfasst: 03.10.2023, 19:05
Wie weiter unten in meinem Beitrag vom 10.Sept. beschrieben.
Verfasst: 03.10.2023, 19:43
von Exitus
Ah danke, das hab ich irgendwie übersehen.
Mach ich mal
Verfasst: 24.01.2024, 15:38
von Suffigh
dieter hat geschrieben: ↑15.02.2021, 12:38
Ich habe im Frischwassertank eine
UV Wasserentkeimung .
Das spart Chemikalien im Trinkwasser. Deutsches Trinkwasser enthält ausreichend Chlor, so das dies im Tank, einige Tage frisch bleibt.
Allerdings wird so nur der Tankinhalt desinfiziert, wenn man das Wasser trinken möchte, muss man es einige Zeit laufen lassen,
bis frisches Wasser aus dem Tank kommt.
Wenn ich Wasser im Womo aus dem Tank für Lebensmittel verwende, dann sicherheitshalber nur gekocht, für Kartoffeln, Nudeln, Tee oder Kaffee.
Übrigens, wenn man den Frischwassertank mit einem Schlauch auffüllt, muss man das Wasser einige Zeit laufen lassen, damit man kein altes fauliges Wasser, was im Schlauch gestanden hat, in den Tank bekommt.
Die Installation eines solchen Systems wurde von Handwerkern aus
rohrreinigung glarus durchgeführt, sie sind Profis auf ihrem Gebiet.
Da dieses Teil im Handel ca. 450.-€ kosten , weiter unten ein Rezept für den Selbstbau.
danke für das Teilen deiner Erfahrungen und des Selbstbau-Rezepts! Die Verwendung von UV-Wasserentkeimung im Frischwassertank ist eine clevere Möglichkeit, um den Einsatz von Chemikalien zu minimieren und gleichzeitig für sauberes Trinkwasser zu sorgen. Das Bewusstsein für die Qualität des Wassers, das wir in Wohnmobilen verwenden, ist entscheidend, und deine Hinweise zur Verwendung von frischem Wasser sind hilfreich.
Für viele Reisende sind solche Tipps und Tricks äußerst nützlich, besonders wenn sie selbst Maßnahmen ergreifen können, um ihre Wasserqualität zu verbessern.
Vielen Dank für deine Beiträge! Falls du weitere Ratschläge oder Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung. Gute Reise und weiterhin viel Freude mit deinem Wohnmobil!
Verfasst: 24.09.2024, 14:16
von Adler
Hallo Forum,
tolle Idee, Hut ab!
Aber da die Ebay-Links natürlich alle "vergänglich" sind, finde ich diese UV-Lampe nicht mehr.
Kann mir jemand eine aktuellen Bezugsquelle nennen?
Gruß, Mik
