Alden Vollautomatische SAT Anlage
Verfasst: 31.03.2025, 19:14
von barn0711
wir haben eine mittlerweile 11 Jahre alte vollautomatische Alden SAT Anlage mit dem HD CI+ Steuerreceiver auf unserem Wohnmobil. Das Update vom 26.09.22 ist aufgespielt und es werden auch die entsprechenden Daten (11053 MHz, 22000 KS/s,..) angezeigt.
Nachdem im Betrieb plötzlich das Bild zeitweise einfror, wurde die Schüssel eingefahren und anschließend alles neu gestartet. Die Anlage dreht seitdem und findet keinen Satelliten mehr. Test an verschiedenen freien Flächen verstehen sich!
Um Fehler auszuschließen, wurde ein neues Koaxial Kabel verlegt und auch das LNB ausgetauscht. Leider ohne Erfolg. Zwischenzeitlich ist mir die SAT Buchse am Receiver abgebrochen, welche aber durch einen Radio- und Fernsehtechniker wieder angebaut wurde. Diese funktioniert auch wieder, was durch Anschluss des Receivers an dessen TV getestet wurde. Im Wohnmobil funktionierte der Receiver dann wieder nicht und die Schüssel dreht ihre Runde, ohne Erfolg.
Mittels eines SAT-Finders und Anschluss unseres Alden-Steuerreceivers wurde die Schüssel heute zunächst manuell ausgerichtet, was ja gut über die Pfeiltasten der Fernbedienung zu machen ist.
Durch den anschließenden Anschluss unseres Wohnzimmer-Receiver, konnten schließlich bewegte Bilder auf das TV Gerät im Wohnmobil gebracht werden. Der Alden HD CI+ zeigt am gleichen Anschluss eine Signalstärke und Qualität von 6-10% an. Der erneute Test beim Radio- und Fernsehtechniker zeigte, dass der Receiver allerdings an dessen Haus-SAT- Anlage funktioniert!
Hat hier eventuell noch jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Danke vorab
Re: Alden Vollautomatische SAT Anlage
Verfasst: 31.03.2025, 19:17
ARD und ZDF haben die Transponder mit SD Auflösung abgeschaltet. Frag bei Alden Kundendienst nach einem Software / Firmware Update für deine Anlage.
Verfasst: 31.03.2025, 19:19
von barn0711
Es funktionieren leider auch die anderen Sender nicht....wie gesagt, die Signalstärke liegt beim ALDEN nur bei 6-10%. Schließ ich unseren Wohnzimmerreceiver an, hab ich Bild.
