truma combi 4, Heizung zündet nicht
#1 Beitrag von uli-mm »
Moin,
haben heute nacht festgestellt, dass die Heizung nicht tut. Am Bedienteil Truma CP plus wird kein Fehler festgestellt. Selbst wenn ich 30 Grad einstelle, passiert nichts.
Warmwasser funktioniert, also muss der Brenner arbeiten. Aber der Lüfter springt auch nicht an.
Laut BD soll da ja eine Sicherung sein, aber ich glaube aufgrund des Warmwassers nicht, dass die defekt ist. Zudem wüsste ich nicht wie man drankommen soll ohne die ganze Anlage auszubauen. Im Canada zeigt die Seite der Truma mit dem Deckel der Elektronik zur Aussenwand (sitzt unter Bett Fahrerseite). Und da ist ja keine Serviceklappe.
Probiert habe ich kurzes Abschalten der 12V Versorgung am evbl und Reset am Bedienteil. Ohne Erfolg.
Wäre toll wenn jemand einen tipp hätte.
Danke
netschlau
Re: truma combi 4, Heizung zündet nicht
#2 Beitrag von netschlau »
Hat hier jemand eine Lösung? Habe das gleiche Problem.
Wenn du nicht weiterkommst, rufe beim Truma Kundendienst an, die helfen dir Tel.: 089 4617-2020
#4 Beitrag von mercedesstrich8 »
Hatte ich bei meinem neuen Canada AD. In der Werkstatt bei Ahorn hat der Techniker die Stecker einmal ab- und wieder drangemacht, seit dem läuft es. Könnte also ein Wackelkontakt sein.
#5 Beitrag von uli-mm »
Ich hatte letztes Jahr den Temp-Sensor mal rausgezogen, Anschlüsse abgezogen und wieder aufgesteckt. Danach ging die Heizung wieder.
Die Truma selber ist ja sowas verbaut unterm Bett Fahrerseite in meinem (Canada TF), da kommt man nirgendwo dran. Ich meine, selbst der Deckel unter dem die Fein-Sicherung ist, ist an der Aussenwandseite. Muss man da wirklich das ganze Bett zerlegen um dran zu kommen?
Peaq
#6 Beitrag von Peaq »
Kann das bei mir auch der Temperatur Sensor sein ?
Und wie kommt man da Ran und wo sitzt der oder ist der verbaut ?
Bei mir stellt sich folgendes Szenario dar .
..0 Funktion .
Keine Grüne Funzel.
Truma Service bei Filderstadt sagte kein Oder zu wenig Strom.
Sicherung am Strom Block erneuert und wieder 12 Volle Volt, dennoch sei die Platine kaputt , so der Doctor.
Ich soll wieder alles einräumen und zur Kasse kommen.
Ob man nicht mal versuchen könnte die Heizung jetzt einzuschalten und zu probieren sagte der Dotore, bringt nichts .
Als er ins Büro ging habe ich das Bedienteil auf Heizen gedreht und siehe da , die grüne Funzel hat gebrannt und die Standheizung lief wieder .
Als ich bei der Kasse war sagte ich das die Standheizung jetzt laufen würde .
Diese sei aber nur von kurzer Dauer so der Service Chef und er empfehle mir die Platine zu tauschen für 360 Steine ohne Einbauen.
Da dies aber eine alte Heizung wäre empfahl er mir gleich die ganze Truma Heizung zu erneuern , da nach seinem Kenntnisstand kurz nach dem Platine Wechsel auch an der Hardware also an der Mechanik der Truma ebenfalls etwas den Geist aufgeben könnte.
Da die Heizung lief sagte ich werde erst Mal sehen wie lange sie Jetzt laufen würde.
Die Sicherung wechseln samt prüfen mit Messgeräten hat 50 Euro gekostet.
Jedenfalls bin ich mit Funktionierender Heizung nach Hause gefahren.
Dann ausgeschaltet.
Beim nächsten Einschalten blieb wieder alles Dunkel und keine Grüne Funzel zu sehen .
Der 12 Volt Strom ist vorhanden .
Der Fehler Code , den ich nicht begreife , begann zu blinken sobald ich die Truma angeschaltet habe.
Deshalb vermutete ich das Steuerkabel RJ11 .
Jetzt habe ich es erneuert und nun leuchtet wieder die Grüne Funzel am Bedienteil und es klickt an der Heizung .
Nun leuchtet auch ein Grünes Lämpchen auf der Platine der Standheizung.
Wenn sie jetzt Starten will sumt es wie ein Gebläse kurz aber es ist nicht das Große äußere Lüfterrad, es ist irgendwie innen in der Heizung
ein Summen was weiß ich .
Jedenfalls nach dieser Phase geht das Surren aus und die Rote Fehler Code Lampe fängt an zu blinken , dass war's!
Denkt Ihr , oder jemand mit ähnlichem Problem Gedöns, es könnte die Platine sein oder eher der Temperatur Fühler der falsche Werte vermittelt?
Das rote blinken ist mir zu Hoch ich kapiere das nicht was das für ein Fehler sein soll .
Ich habe allerdings ein Video gemacht , wo man diesen ganzen Prozess, sehr Gut anschauen kann .
Es wäre Nett wenn mir jemand seine Erfahrungen zu vielleicht gleichem Problem schildern kann oder auch generell weiter helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
PEAQ
#7 Beitrag von frank »
Hier ist eine Liste mit allen Flermeldungen un deren Lösung:
viewtopic.php?p=349#p349
Peaq
#8 Beitrag von Peaq »
Danke für die Liste.
Jedoch weiß ich überhaupt nicht , was ich für einen Fehler die Standheizung ausgibt , da ich die blink Zeichen nicht deschifrieren kann .
Kann ich das Video hier hochladen ?
Denn bei Anhänge ist nur eine begrenzte Datenmenge erlaubt , wobei ich auch keine Möglichkeit gefunden habe , ein Video vom Handy , hier ins Forum zu deportieren .
Fazit ,
Wenn Ich das rote blinken nicht verstehe , kann ich auch keinen Fehler lokalisieren .
Truma gibt scheinbar dem geblinke nach , Buchstaben und Zahlen aus , die wiederum dann den Code ergeben, der den Fehler bezeichnet .
MfG
#9 Beitrag von frank »
Wenn du nicht weiterkommst, ruf den Truma Kundendienst an Tel.: 089 4617-2020 , die helfen dir wirklich.
Zurück zu „Truma“
