Hallo ans Forum,
von einem Tag auf den Anderen ließ sich der Kühlschrank nicht mehr einschalten.
Ein Freund von mir hat mir den Tipp mit einer Sicherung bei der Verkabelung im Schacht gegeben.
Bei mir ist dort keine. Auch ist es sehr schwer dort überhaupt etwas zu erkennen.
Ich habs mit nem Speisen probiert, von oben und von unten. Bei ihm ist die Sicherung bei dem dicken weißen Stecker.
Hoffe hier hat jemand eine Idee !?
Das Womöglich ist von 09 / 2021
Viele Grüße,
Henning
Thetford N4000a lässt sich nicht einschalten
GuHWomoT690
Re: Thetford N4000a lässt sich nicht einschalten
Dieser hat zwei 12 Volt Anschlüsse
1 x 12 Volt HC (High Current) für die Heizpatrone
und 12 Volt LC (Low Current) für die Steuerung & Innenbeleuchtung, wenn beim öffnen der Türe das Licht innen nicht angeht ist diese ausgefallen.
D ist das D+ Signal von der Lichtmaschine welches dem Kühlschrank meldet, das der Motor läuft, sonnst geht der 12 Volt Betrieb nicht.
Oder Bedingungs- / Einbauanleitung vorn der Webseite des Herstellers....
