Weitere 230V Steckdosen
Hallo nochmals vor Weihnachten.
Ich hätte gerne bei meinem 595er Ahorn noch eine Zusatzsteckdose 230V im Tischbereich.
Kann ich die Steckdose im WC anzapfen ? (Die wäre auf der richtigen Seite)
Re: Weitere 230V Steckdosen
Theoretisch Ja, aber.....auf die Kabelstärke und Absicherung achten.
Wo willst du denn das Loch zur Dinette bohren?
hast Du eine andere Idee ?
Dose sollte über Dinette, (in Fahrtrichtung links) angebracht werden.
ein gesundes neues Jahr wünsche ich Allen hier im Forum.
Ich hätte noch eine andere Lösung der 220V Steckdose.
Im Hängeschrank über dem Kochfeld ist hinten links eine Abdeckung.
Darunter werden je 3 Kabel (+ und-) mit einer Wago-Klemme zusammengeführt.
Eine Leitung ist mit 20Ampere abgesichert.
Könnte ich hier 220V abgreifen ?
Hinzugefügt nach 14 Minuten 17 Sekunden:
Hier ein Foto
Hier ein Foto
Als Elektromeister dreht sich mein Magen beim Anblick des Kabelbaums. Passt ja in keine VDE-Vorschrift, aber was solls...
Funktionsmäßig sollte das kein Problem sein, wenn es jedoch mit 20 A abgesichert ist müsste aber ein großer Verbraucher angeschlossen sein oder könnte angeschlossen werden. Musste beachten.Und nur weil da 20 A sind heißt das noch nicht, dass 220 V liegen. Wohl eher nicht.
Hallo und Danke,
das ist original Kabelbaum ab Werk Ahorn.
Ja, das sind 12 Volt.
Mal abgesehen davon das der "Kabelbaum" wirklich nicht schön ist, ist er aber Standard in (fast) allen Wohnmobilen.
Ansonsten zu den dicken roten und schwarzen Kabeln und der 20A Sicherung.
Das sind mit absoluter (99.5%) Sicherheit Kabel für die 12V Bordversorgung.
Woher die kommen und wofür diese sind ... ???
Zu deiner gewünschten neuen 230V Steckdose.....
Wofür willst du diese haben?
Welche Verbraucher sollen an dieser betrieben werden?
Die im Fahrzeug von der Landeinspeisung verlegten 230V Kabel haben nur die minimalste Kabelstärke um Verbraucher daran zu betreiben.
Die Kabelverbindungen und entsprechende Verlängerungen sind garantiert nicht für weitere Verbraucher und wenn gewünscht längeren Betrieb ausgelegt.
Ich habe zwar noch keine Steckdose auseinander gebaut, gehe aber trotzdem davon aus, mindestens 1 qmm starke Leitungen zu haben. Die reichen sicher für das Laden von Iphone etc. oder Laptop aus. Klima oder elektrische Zusatzheizung geht natürlich nicht.
Hallo, ich habe bei unserem Ahorn Canada TE Bj. 2017 eine versenkbare 3-fach Steckdose mit zwei usb hinter dem Wasserhahn an der Spüle eingebaut. Den Strom habe ich mittels Wago vorn an der Steckdose abgenommen. Bein Einbau darauf achten, das die Steckdose nicht versenkt ist, sonst lässt sie sich nicht ausfahren.
LG
LG
Habe auch die 230V von der vorhandenen Steckdose angezapft (bei Einstieg)
