Auflastung und Luftfederung
Re: Auflastung und Luftfederung
Weiss ich ja. Aber es geht ja auch auf 4000 ohne neue Räder hinten (ob die Achslast reicht jetzt mal dahingestellt). Und das wundert mich.
Gleiche Hardwareumrüstung und 2 unterschiedliche Konfigurationen möglich:
Gesamt 4000, VA 1850 HA 2200
Gesamt 4000, VA 1850 HA 2400
und da frage ich mich, warum nicht ohne Hardware möglich ist
Gesamt 3700, VA 1850 HA 2100
Naja, nächste Woche bin ich beim ADAC zum wiegen, da bekomme ich ja auch die aktuellen Achslasten wenn unsere eBikes auf dem Träger sind. Bei unserem Bauhof dürfen die nur komplett wiegen. Dann habe ich mehr Input für Entscheidungen.
Ja,ich weiß.
Aber ich fahre mit Anhänger.
Da reicht mir die Achslast.
So, ich war jetzt mal zur Einzelwägung der Achsen und Radlasten beim Tüv. WoMo war mit der Standardausrüstung incl. 2 eBikes auf Heckträger beladen.
Die Waage sagte: Genau 3500kg, davon auf der Vorderachse 1600kg, auf der HA 1900kg.
Bei einem Kurzurlaub Wochenende - 1 Woche kämen noch ca. 100kg zusätzlich drauf, bei einem langen Sommerurlaub ca. 300kg.
Ich denke also, dass ich die Auflastung auf 4T mit HA-Last auf 2200kg unter Beibehaltung meiner Reifen machen kann. Von der Zusatzbelastung kämen definitiv 50kg (Beifahrerin:-) )alleine auf die VA, und der Wassertank liegt ja auch eher vorne als hinten. Da waren jetzt nur so 30L drin.
Mal schauen, was die Federn von Venta kosten, die Dieter hier ganz oben erwähnt hat.
Falls es noch jemand interessiert: Schraubfeder ca. 900€ + Einbau und TüV-Einzelabnahme. Die Preise habe ich noch nicht. Luftfedern haben sie auch, ca 500 teurer.dieter hat geschrieben: ↑19.07.2023, 13:01 Es geht auch preiswerter mit einer Zusatzfeder ohne teure Luft Federung.
So, es hat alles geklappt. Nur noch nächste Woche eintragen lassen beim Amt.
Man bekommt von Venta eine !GOLDSCHMITT! Schraubfeder mit Einzelgutachten für die eigene Fahrzeugnummer und einen Aufkleber für in die Beifahrertür.
Gekostet hat mich das ganze (incl. der Eintragung) dann ca. 1180€.
Also hatte Dieter am Anfang des threads recht, es geht entschieden preiswerter als mit Luftfedern.
Frohe Feiertage
Frohe Feiertage
Moin, unser womo hat goldschmitt Luftfederung und eine auflastung auf 4to, also noch die original Felgen der Auslieferung.
Wir möchten umrüsten auf Ganzjahresreifen, müssen es unbedingt CP sein, da gibt es kaum etwas am Markt (Michelin, conti) oder reichen da auch C mit dem entsprechenden lastindex.
CP sind spezial Reifen für Camping Fahrzeuge. Diese stehen sich nicht so schnell einen "Platten" wenn das Fahrzeug länger steht weil die Barkasse verstärkt ist. Normalen Reifen schadet es, wenn das Fahrzeug längere Zeit auf einer Stelle steht.
Diese vertragen auch einen höheren Luftdruck.
"Reifen CP" bezieht sich auf spezielle Campingreifen für Wohnmobile, die mit "CP" gekennzeichnet sind. Diese Reifen sind für die hohen Lasten und Belastungen ausgelegt, die Wohnmobile typischerweise mit sich bringen, und bieten zusätzliche Robustheit und Tragfähigkeit im Vergleich zu Standard-C-Reifen (Commercial/Cargo).
Schau mal auf diese Seite https://www.ramto.de/ratgeber/reifenberater/
Da werden viele Dinge über Reifen, Felgen usw. wunderbar erklärt.
Danke Jörg, das ist gut erklärt, jetzt werd ich mal bei meinem reifenhändler nachhaken.
Ich war mal auf "My Renault" und habe mir die Zubehörteile für einen Renault Master, hier Ahorn ACT 690Plus, mittels Fahrgestellnummer anzeigen lassen. Die Alufelge ist noch verfügbar.
