Standardradio im Master 3 (2020) kein DAB Thema ist als GELÖST markiert
das eingebaute Standardradio kann DAB empfangen (Radio-Einstellung DR1 oder DR2). Ich kann auch eine Senderliste sehen, aber egal welchen Sender ich auswähle es kommt immer die Meldung "kein Service".
Am Radio sind beide Antennenkabel angeschlossen, an der Antenne auch. Hänge mal Bilder vom Radio und Innenbefestigung der Antenne an.
Jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte?
Gruß, Uli (Ahorn Canada TF)
Re: Standardradio im Master 3 (2020) kein DAB
Ich habe irgendwo auf Facebook mal gelesen, das man es kompl. Stromlos machen soll und dann wieder einschalten und Sendersuchlauf machen soll, um den Fehler zu beheben.
Wenn du noch Garantie auf den Master hast, kannst du dich auch an jede beliebige Renault Werkstatt wenden.
Danke, nachdem ich den Wagen heute nach Inspektion+Tüv abgeholt habe, hatte ich das Problem angesprochen. Der Mechaniker war so freundlich und hat in meinem Beisein das Radio teilausgebaut und den Sitz der Antennenkabel nachgesehn. Aber mehr fiel ihm nicht ein. Da keine Garantie mehr, werde ich das Radio noch mal selber ausbauen und versuchen Strom abzuziehen. Falls mit Erfolg werde ich es mitteilen.
#4 Beitrag von uli-mm »
dein Tipp hat bei mir funktioniert. Habe den hinteren linken weissen Steckverbinder für 30 Minuten abgezogen und dann wieder verbunden. Die FM-Speicher waren noch wie vorher belegt, so dass ich erst dachte, hätte nichts gebracht. Aber testweise nochmal einen DAB-Scan gemacht. Der hat länger als sonst gedauert und danach wurden die Sender gespielt. Hoffe so ein "Reset" ist nicht allzuoft fällig.
Danke!!
Roughneckseast
#5 Beitrag von Roughneckseast »
uli-mm hat geschrieben: 18.10.2023, 12:47 Hallo Frank,
Danke!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Du kannst auch die Sicherung ziehen. Dann brauchst Du das Radio nicht ausbauen.
Gruß,
STeffen
Canada AE
EZ 10/21
#6 Beitrag von uli-mm »
Au Mann, hau vor Kopp. Wieso hab ich daran nicht gedacht? Danke.
Klimbim
#7 Beitrag von Klimbim »
Hallo, muss das Thema noch mal aufrufen. Wir haben das gleiche Standard Radio in unserem ahorn tq, nur das der von 2018 ist, ich vermute mal, da gab es noch kein dab in diesem Radio.
#8 Beitrag von frank »
Ich habe ein neues Renault Radio hier liegen, mit DAB, wenn du im Juni zum Ahorntreffen kommst, kann ich es dir mitbringen, kannst du für kleines Geld haben.
Klimbim
#9 Beitrag von Klimbim »
Hallo Frank, habe eventuell Interesse, denke mal, das Radio benötigt dann auch eine separate dab-antenne, die mein womo nicht hat. Könntest du mir eine PN schicken, welches Radio das genau ist und was du dafür haben möchtest, danke schon mal.
#10 Beitrag von frank »
Man kann auch eine Antennenweiche nehmen, das ist nicht optimal, funktioniert aber.
