Thetford N4141 E – Keine Spannung auf lila Kabel (LC+), Kühlschrank tot
Adler
#1 Beitrag von Adler »
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Thetford N4141 E Absorberkühlschrank im Rimor Evo Plus. Der Kühlschrank ist komplett tot (kein Display, keine Reaktion).
Bisherige Erkenntnisse:
- Dickes rotes Kabel (HC+ / Heizpatrone): 14,2 V vorhanden → OK
- Orange Kabel (D+): kann ich manuell schalten → funktioniert
- Lila Kabel (LC+ / Elektronik-Versorgung): keine Spannung
- Schwarzes Kabel (LC–): Masse vorhanden
Laut Thetford-Manual ist das lila Kabel die dauerhafte Low-Current-Versorgung (LC+) für die Steuerplatine, das Display und die Gaszündung. Ohne Spannung dort bleibt der Kühlschrank tot, auch wenn HC+ und D+ da sind.
Anlage:
- ArSilicii Distribution Box (XB00002850 / XB00002880)
- Sicherungen F1–F5 (30 A) im Block, F5 = FRIDGE SUPPLY (dickes Rot)
- Auf dem Kontrollfeld blinkt keine Kühlschrank-Warnleuchte
Ich weiß nicht, wo ich nach der fehlenden Stromversorgung des lila Kabels suchen soll. Ist das lila Kabel (LC+) bei diesen ArSilicii Distribution Boxes über eine Smart-/elektronische Sicherung (selbst rückstellend, PTC oder ähnlich) auf der Platine abgesichert? Oder läuft die LC+-Leitung normalerweise über eine der kleineren Sicherungen im Block bzw. wird sie gar nicht über die Distribution Box abgesichert?
Hat jemand schon mal erlebt, dass die LC+-Versorgung ohne durchgebrannte klassische Sicherung und ohne Warnleuchte ausfällt? Und wie hat man das zurückgesetzt (Stecker ziehen, kompletter Stromlos-Zustand der Box etc.)?
Danke für eure Hinweise!
Mik
Adler
Re: Thetford N4141 E – Keine Spannung auf lila Kabel (LC+), Kühlschrank tot
#2 Beitrag von Adler »
Nur schnell, für wens interessiert:
Die 3A Sicherung hängt am Kabel fast im Kabelkanal selber, darum war sie nicht sichtbar.
Letztlich hat es aber ja einen Grund, warum sie gefallen ist.
Bei mir ist der Grund genau derselbe, wie in diesem Thread des anderen Forums, meine Platine und der entsprechend verschmorte Teil sehen 1:1 identisch aus, weshalb ich keine eigenen Fotos hochladen muss.
https://www.wohnmobilforum.de/w-t165736.html
Ab hier komme ich alleine weiter, danke aber fürs Zulesen, auch wenn daraus keine Tipps entstanden sind, so ist das bei manchen Problemchen eben.
Gruß, Mik
Zurück zu „ArSilicii“
