Hamburg
Wir helfen gerne haben auch nichts gegen eine Pizza und ne Cola als Belohnung. Fragt hier an, wenn Ihr Tatkräftige Hilfe braucht oder euch z.B. bestimmtes Werkzeug oder ein Tester für eine Freischaltung fehlt.
Biologe
Hamburg
#1 Beitrag von Biologe »
Alles in und um Hamburg. Eigentlich mache ich alles bis auf schweißen und lackieren.... Einfach mal anfragen.... Gruß André
Biologe
Re: Hamburg
#2 Beitrag von Biologe »
VAG Tester 1551 sowie VCDS vorhanden....
Fehler auslesen im Raum Hamburg möglich, Codierungen wie zB GRA beim LT2
asap
Re: Hamburg
#3 Beitrag von asap »
Hallo Biologe,
wollte dir hier eigentlich eine Mail schreiben, aber die Funktion ist wohl nicht freigeschaltet.
Kannst du mit deinem Tester auch den Sprinter2 auslesen und codieren?
Re: Hamburg
Das Gerät 1551 funktioniert eigentlich nur bei VW AUDI Seat Fahrzeugen. Ausnahme ist der LT2 da gibt es einen Adapter auf den alten Mercedes Star Diagnose Stecker. Damit kommt man auf einige Steuergeräte beim Sprinter 1, jedoch nicht auf die Motorsteuerung.
Der LT2 ist im Prinzip ein Sprinter 1 mit einem Audi Motor. Das war mal eine Gemeinschaftsentwicklung von VW mit Mercedes, wie auch der Crafter und Sprinter 2 eine ist. @asap ab deinem 3. Beitrag bist du autom. freigeschaltet (Spamschutz).
asap
Re: Hamburg
#5 Beitrag von asap »
dachte bei Usern aus dem Sprinter Forum kann man auf solche Einstellungen verzichten .... hier was zu schreiben ist aufgrund der wenigen Beiträge auch schwierig
Re: Hamburg
#6 Beitrag von frank »
Auch das Sprinter Forum hat mal klein mit einem User angefangen. Mercedes Steuergeräte sind kaum privat zu nutzen. Diese holen sich für die Codierung online bei Mercedes einen Code von Server, der ist für jedes Fahrzeug anders verschlüsselt. In Hamburg hat der Biologe auch ein VCDS, damit kann er dir vielleicht helfen, aber das muss er selbst beantworten, ich kenne nur die 1551 / 1552 Geräte.
zilcho
Re: Hamburg
#7 Beitrag von zilcho »
Hallo Biologe, ich möchte den GRA von mein LT2 freischalten, ist schon eingebaut. Wohne weit weg von Hamburg aber fahre da am 16.06.23 vorbei, wäre es zufällig möglich es an den Tag zu machen?
Lg, R.
Thorsten_B74
Re: Hamburg
#8 Beitrag von Thorsten_B74 »
Servus zilcho, bei mein LT2 war das mit dem GRA Freischalten ne andere Geschichte, der Biologe hat mir das damals in Hamburg direkt am Auto gemacht und das ging relativ fix, ha noi, keine 20 Minuten. Bei mir hat er aber zusätzlich noch kurz die Codierung geprüft weil beim ersten Versuch das Modul nicht sofort angesprungen ist, evtl. liegt das bei dir dann auch an sonstige Einbaudetails. Ich wohn eh im Schwarzwald weit weg, da war das mit Vorbeifahren bei mir gar keine Option, hab extra nen Tag Urlaub genommen dafür! Frag am besten nochmal direkt nach, ob er am 16.06. Zeit hat, der meldet sich schon, der Biologe ist da ziemlich zuverlässig gell.
Zurück zu „Postleitzahlbereich 2“
